Thread: sway bar
Old 10-12-2011, 11:02 AM
Clois Harlan's Avatar
Clois Harlan Clois Harlan is offline
Lets see how this translates?
Ho optato per un 1 "(2,54 mm) ondeggiano bar di fronte al mio B & B circa 8 anni fa. Fa una grande differenza nella gestione della vettura. Barra di oscillazione posteriore non ha aiutato tanto. Tassi di primavera per le corse su strada (600 Lbs Lbs frontale e 400 molle posteriori) sembrano funzionare abbastanza bene. ho anche sostituito il controllo degli armamenti posteriore superiore e inferiore con la parte posteriore STEDA superiore / braccio di controllo inferiore. Ricevi alcune scale e ottenere la vostra auto in equilibrio e che sarà di grande aiuto. i anche spostato la mia batteria verso l'angolo posteriore destro del mio tronco e abbassato la cella a combustibile per aiutare con centro di gravità.
Good Luck,
Clois
I opted for a 1" (2.54 mm) FRONT sway bar on my B&B about 8 years ago. It makes a huge difference in the handling of the car. Rear sway bar did not help as much. Spring rates for road racing (600 Lbs front and 400 Lbs rear springs) seem to work pretty well. I also replaced the rear upper and lower control arms with the Steda rear upper/lower control arms. Get some scales and get your car in balance and that will help a lot. I also moved my battery to the right rear corner of my trunk and lowered my fuel cell to help with center of gravity.
Good Luck,
Clois
"Let's roll"
"Be part of Something Good
